MOS管IRF3205发热严重怎么解决
2440|2
 楼主| vlinux 发表于 2015-8-11 15:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
我这个IRF3205在一直导通时,不怎么发热,用1Khz 50%占空比方波去控制时,发热在70℃左右。
我用示波器看了下波形,没什么大问题啊:
负载两端电压:
GS端:
为什么还是发热啊,常导通不发热,占空比控制就发热,回路有什么需要改善的地方吗?
lyjian 发表于 2015-8-11 19:35 | 显示全部楼层
zhslcd 发表于 2015-8-11 17:38
首先是你的工作电流大。
而发热 的跟  电流,电阻成正比。 你负载不变,电流基本保持不变。那么就是你的MOS ...
楼上的问题明显是开关损耗导致
3AG1A 发表于 2015-8-12 10:22 | 显示全部楼层
开关损耗过大,可使用场管驱动电路加快开关速度。
