[运放] 求指教
1751|19
 楼主| liyaming 发表于 2015-8-12 10:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
用LM324的单运放做反向放大,仿真没问题,但是练出来的电路输出正的一点多伏,改变供电电源,也是在1.8V左右。怎么回事?其他引脚都悬空了。谢谢~·
HWM 发表于 2015-8-12 10:58 | 显示全部楼层
单电源供电,哪来的负压?
liozhenbin92 发表于 2015-8-12 11:00 | 显示全部楼层
试下双电源供电,新手猜测。
 楼主| liyaming 发表于 2015-8-12 11:00 | 显示全部楼层
单电源供电,哪来的负压?
看手册上是单电源供电的
HWM 发表于 2015-8-12 11:04 | 显示全部楼层
补充一句,仿真所采用的器件模型与实际器件相距甚远,有的可能完全不同(譬如这里的那个运放就压根没考虑其电源范围)。
建议,去熟悉器件的基本原理模型(不是仿真模型),此外还有多看看具体器件的数据手册等相关资料,那才是学习模拟电路之本。
HWM 发表于 2015-8-12 11:06 | 显示全部楼层
看手册上是单电源供电的
那你得注意手册上的单电源供电是具体如何应用的,和你的那个应用是否一样?
 楼主| liyaming 发表于 2015-8-12 11:07 | 显示全部楼层
补充一句,仿真所采用的器件模型与实际器件相距甚远,有的可能完全不同(譬如这里的那个运放就压根没考虑其 ...
好的,谢谢指教啦。就是不明白只用单运放,构成一个反相放大不可以吗?
HWM 发表于 2015-8-12 11:08 | 显示全部楼层
好的,谢谢指教啦。就是不明白只用单运放,构成一个反相放大不可以吗? ...
某些情况下可以。
 楼主| liyaming 发表于 2015-8-12 11:16 | 显示全部楼层
这就是一个简单的四运放,只用一个做一个反相,把+5V变成-5V,怎么结果都是正的一点多,供电用了12V没问题的呀,改变供电电源,输出也变化不大
 楼主| liyaming 发表于 2015-8-12 11:17 | 显示全部楼层
试下双电源供电,新手猜测。
这个运放就是一脚VCC,一脚GND的
liozhenbin92 发表于 2015-8-12 14:02 | 显示全部楼层
这个运放就是一脚VCC,一脚GND的
如果你是同向放大,单电源还好,可是你要输出负电压呀,放大器的输出是由供电电源提供,最低也是输出0V,不可能输出负电压滴。
liozhenbin92 发表于 2015-8-12 14:09 | 显示全部楼层
虽然LM324标了GND,但是324是可以双电源供电滴。
 楼主| liyaming 发表于 2015-8-12 14:29 | 显示全部楼层
谢谢
cddxcdx 发表于 2015-8-12 17:48 | 显示全部楼层
受教了~
xmar 发表于 2015-8-13 08:41 | 显示全部楼层
楼主问题与仿真软件有关。
 楼主| liyaming 发表于 2015-8-13 09:53 | 显示全部楼层
楼主问题与仿真软件有关。
好的,真是不能相信
linxi6079 发表于 2015-8-13 10:32 | 显示全部楼层
输入+5v想得到-5V的输出,需要给运放提供负电源。实际电路的1.8v应该是正常的,因为lm324并非轨到轨的运放,所以最小输出肯定略高于电源最低值。所以模拟是大师们用的,刚学的我们最好还是实践更好。
 楼主| liyaming 发表于 2015-8-13 10:50 | 显示全部楼层
输入+5v想得到-5V的输出,需要给运放提供负电源。实际电路的1.8v应该是正常的,因为lm324并非轨到轨的运放 ...
谢谢啦,放弃这个。选用电压转换器
linxi6079 发表于 2015-8-17 09:07 | 显示全部楼层
谢谢啦,放弃这个。选用电压转换器
恩恩 加油!!!
23333 发表于 2015-8-18 21:38 | 显示全部楼层
00000000000000000000000
