[AVR单片机] 为什么我这个PWM波占空比和频率可调的程序无法改变占空比呢?
1195|0
 楼主| g_engineer 发表于 2015-8-13 11:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
//1MHZ
#include<iom128v.h>
#include<macros.h>
#define DUO_Left 0x04
#define DUO_Straight 0x0c
#define DUO_Right  0x14
//0.5ms--0°3.9   1.5ms--90°12   2.5ms--180°19.5
//ms延时函数
void delay_ms(unsigned int i)
    while(i--)
            unsigned j;
        for(j=1;j<=1332;j++)
void PWM_init()
DDRB|=(1<<5);//将OC1A管脚设置为输出
TCCR1A|=(1<<COM1A1);//相位修正PWM模式 升序匹配清零 降序匹配置位
TCCR1B|=(1<<WGM13)|(1<<CS11)|(1<<CS10);  //64分频
ICR1H=0X00;
ICR1L=0X9D;
OCR1AH=0X00;//初始占空比
OCR1AL=0x04;
void PWM_vary(unsigned int PWM_s)
{   OCR1AH=0X00;
        OCR1AL=PWM_s;
void main(void)
        PWM_init();
        delay_ms(5);
        PWM_vary(DUO_Right);  //用proteus仿真时,占空比还是初始化的情形,哪里有问题
在初始化程序中修改OCR的值,可以得到不同的占空比,但在主程序中却无法修改占空比,这是为什么?
