[CAN-bus/DeviceNet] CAN HUB的基本思路。请指教
2762|2
 楼主| lht2006 发表于 2007-6-19 22:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
比如4路CAN的HUB。<br />接口4个82c250,转成TTL后,TXD接RXD,RXD接TXD,这是初步想法。<br />似乎有些问题<br />请高手指教!!
wxj1952 发表于 2007-6-21 17:28 | 显示全部楼层
质疑?
HUB里面只有一个/两个82C250吧。不如把它做成交换机。
 楼主| lht2006 发表于 2007-6-23 00:08 | 显示全部楼层
谢谢回答!
谢谢回答!<br /><br /><br />以太网HUB一般就是4口的。<br />我想说的就是和以太网HUB类似的CANhub,4口。<br />周立功也有4口的CANhub,功能还是很好的。做得就跟交换机一样。<br /><br />我自己只想做一个很简单的物理层上的HUB,不知到自己的这种互联是否可行。<br /><br />姑且先不说4口,2口的话,这样通过接口器件互联是否可行。<br /><br />假设是2口,那么通过82c50这样连接,CAN的实时监听机制是否可能正常工作?<br />即这个简单电平转换,然后互联的方案是否可行?<br /><br />谢谢各位!<br /><br />
