[技术求助] 数字地不是应该和模拟地分开么
932|10
 楼主| jiahy 发表于 2015-8-13 21:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
谁能解释下2407A的VSSA为什么和VSS是连在一起的?
lizye 发表于 2015-8-13 21:04 | 显示全部楼层
仔细看看 2407 的手册吧
shimx 发表于 2015-8-13 21:04 | 显示全部楼层
是啊,IC 设计, 能把两部分电路完全分开吗
 楼主| jiahy 发表于 2015-8-13 21:04 | 显示全部楼层
手册上说,VCCA和VSSA应该分别和VDD及VSS隔离,我猜想内部应该是通过电感相连,通过单点接地的方式,是不是意味着,VSS就是单点接地的地,那么在使用中,就可以不需要再在VSSA及VSS这间加一个电感或0欧电阻进行隔离?请赐教,谢谢。
spark周 发表于 2015-8-13 21:05 | 显示全部楼层
手册只是说外部的连接要求, 并没有说明内部有电感连接问题. 内部集成一个电感进去也不大可能.
jiaxw 发表于 2015-8-13 21:05 | 显示全部楼层
嗯,而数电和模电同时集成在一个硅片上, 之间的数字信号直接相连是肯定的. 否则 ADC 的结果如何进入 CPU?
数字地跟模拟地在一般的情况下不分开也是可以的,要分开的话也是用个0欧姆的电阻或者磁珠之类的隔离一下也可以的啊
 楼主| jiahy 发表于 2015-8-13 21:06 | 显示全部楼层
谢谢楼上的各位的回答,已经基本明白了,
airwill 发表于 2015-8-14 06:30 | 显示全部楼层
内部电感是不可能的. 因为成本, 体积和电感不容易放入集成电路.
如果你用万用表测量芯片的这两个地, 发现是通路. 内部应该是最后都接到了硅片的衬底的.
xyz549040622 发表于 2015-8-16 15:10 | 显示全部楼层
分开接地只是为了避免干扰而已,最后都要回到一起的。根据应用场合而定。
smilingangel 发表于 2015-8-19 22:59 | 显示全部楼层
这个注意信号的隔离处理的。
