哪位帮忙分析这个运放电路的功能
3461|11
 楼主| leebai_001 发表于 2008-10-23 10:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
二极管在该电路起什么作用呢?
gaohq 发表于 2008-10-23 14:03 | 显示全部楼层
后面接的什么电路?
magicjiang 发表于 2008-10-23 16:33 | 显示全部楼层
BAV99一般在视频电路中做嵌位 我想这里也是的吧..
zdxlxq 发表于 2008-10-23 17:51 | 显示全部楼层
前半部分和半波整流电路很像
tuwen 发表于 2008-10-23 18:00 | 显示全部楼层
输入电压正负半周效果不同
输入正电压时,R74的右侧等于输入电压。
输入负电压时,R74的左侧等于输入电压。
bdkonly 发表于 2008-10-23 21:24 | 显示全部楼层
全波整流
elerunner 发表于 2008-10-23 22:06 | 显示全部楼层
瞎猜一下
正半周理想二极管整流;)
awey 发表于 2008-10-23 23:08 | 显示全部楼层
画错了的理想二极管半波整流电路
elerunner 发表于 2008-10-24 08:45 | 显示全部楼层
更改
理想二极管整流;)
负侧具有整流
正侧似乎不具备整流功能(如果OP的容性负载能力强的话)
elerunner 发表于 2008-10-24 12:05 | 显示全部楼层
终稿
理想二极管整流;)
负侧整流时间常数大
正侧整流时间常数小
 楼主| leebai_001 发表于 2008-10-24 13:16 | 显示全部楼层
多谢各位的帮忙
上面的电路,我做过仿真,输入和输出信号相似,幅值和相位无明显差异.
TO 5楼 : 运放的输出点电位该怎么理解呢?
TO 10楼: 上面的电路,可以利用公式推导么?
elerunner 发表于 2008-10-24 16:55 | 显示全部楼层
HEHE
你仿真的时候加上后面的电路了吗?
不加那些电路OP-PIN-2的电压是等于输入的。
你加上R76和C66看看他们的交点处应该会有不一样的现象。
PS
如果你想利用公式计算,就把正负半周的信号分开计算。
正半周时断开D12,短路BAV99
负半周时断开BAV99,短路D12
这样就明白了。
