首先建议把广泛使用的"主动错误"和"被动错误"概念换成"主动报错"和"被动报错",<br /><br />1.主动报错站点:只要检查到错误,它立即"主动地"发出错标识. <br /> 所谓"出错标识",它本身就是一个"错误的位序列"(连续的6个显性位,不满足 <br /> CAN协议的"最多5个连续的同性位"要求),目的是"主动地"告诉大家:即使你们<br /> 没有发现"刚才我已发现"的错误,现在我"以身作则"出错啦!你们该看到这个<br /> 错误了吧!<br />2.被动报错站点:如果检查到错误,它只能干瞪眼"被动地"等别人(主动报错站<br /> 点)报错,等待的时候它可不能去动总线,直到识别出由主动报错站点发出<br /> 的"错误的位序列",它才松了一口气:有人正式报错了!然后他就可以去竞争<br /> 总线,该干啥干啥<br />3.出错标识本身没有什么优先级的问题.<br />4.对于通过竞争得到总线使用权的发送站点来说,它在一边发一边听,有可能<br /> (a).它自己就发现错误,它就干脆哗啦哗啦,乱发一气(连续的发六个同性位).<br /> 就象你小时候在幼儿园练习写字,写错一个笔画你自己就不耐烦了,在纸<br /> 上哗啦哗啦,乱画一气.目的就是告诉别人(别的站点),出错了!<br /> (b).它自己没有发现错误,但作为主动报错的接收站点发现了错误(比如因为<br /> 线路长,干扰大引起的错误),这个发现错误的站点就会立即哗啦哗啦往总<br /> 线上乱发一气(连续的发六个显性位),就象你小时候在幼儿园练习写字,<br /> 写错一个笔画你自己没发现,可老师(主动报错站点)发现了就不耐烦了,<br /> 在你的纸上哗啦哗啦,乱画一气.目的就是你自己以及告诉别人(发送站点<br /> 和别的站点),出错了!<br /> (c).它自己没有发现错误,但作为被动报错的接收站点发现了错误(比如因为<br /> 线路长,干扰大引起的错误),这个发现错误的站点只能慢慢的等待,等待<br /> 别的主动报错站点报错,如果别的主动报错站点没发现错误,那就继续等,<br /> 一直等到该发ACK的时候不给发送站发这个显性的ACK信号,当然了其他站<br /> 点可能会发这个ACK,那说明其他站点没有发生错误,没办法,别人能通信,<br /> 你不能!然后积攒到一定的时候,你就脱离总线吧!再继续等待一段时间,<br /> 脱胎换骨,重新回到总线上(这个时候错误记录都清0了,你肯定是主动报<br /> 错站了).就象你小时候在幼儿园练习写字,写错一个笔画你自己没发现,<br /> 别的同学(被动报错站点)发现了但他不能说,嘿嘿(乱说话,老师要打屁股<br /> 的),他就只能等,等老师来发现你的错误(等待主动报错站点报错),或者<br /> 老师没眼力,那就等到收作业的时候,不收你的(不发ACK),不过老师可能 <br /> 主动来收的(给你发ACK),那你可没办法,继续等吧,等到你也当老师了(脱<br /> 胎换骨了),.........<br /><br />
