[电路/定理] 求助:推挽开关电源Cw1524输出丢脉冲导致一次电源出现大尖峰掉闸保护
626|0
 楼主| peach_chow 发表于 2015-8-15 12:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
求助各位大神:
推挽式开关电源分两路,由30V路印制板、15V路印制板及散热板,MOS管等在散热板上,走线较长。发现两板同时加电20min时30V板CW1524输出(即MOS管2N6766的输入)丢脉冲,伴有一次电源出现大尖峰(MAX40A),70min后一次电源掉电保护;断开该1524后级所有电路,30V板仅保留1524工作,两板同时加电时,仍丢脉冲,无电流尖峰,若断开15V板,则正常了。更换两板1524后,15V板1524输出丢脉冲伴随大电流,30V板1524输出正常。两板共用一个输入,输入输出由变压器隔离,两板共4个MOS管的飞线绑在一起。
多谢指教!
