[CAN-bus/DeviceNet] SJA1000标准发送/接收实验C程序
6530|10
 楼主| wxj1952 发表于 2007-2-13 11:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
其实SJA1000的发送/接收程序,不过是要求完成一个数组的拷贝。C51是处理对象的,何谓对象?数组是不是一个对象?因此发送程序应该写为:<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;SJA1000_TXB对象A=用户发送数据对象B&nbsp;<br /><br />假定SJA1000地址在0x7f,发送/接收缓存在0x7f10。发送/接收ID=0x78e(RTR=0),用户发送数据在TXdata[11],用户接收数据在RXdata[11].<br /><br />&nbsp;uchar&nbsp;TXdata[11]={0x08,0x78,0xe0,0x33,0x34,0x35,0x36,0x37},RXdata[11];<br /><br /><br />我的发送程序:<br /><br />void&nbsp;send()&nbsp;&nbsp;<br />{&nbsp;<br />*(PA&nbsp;xdata&nbsp;*)0x7f10=*(PA&nbsp;*)TXdata;<br />can_write(CMR,0x01);<br />}<br /><br /><br />我的接收程序:<br />void&nbsp;receive(void)<br />{&nbsp;&nbsp;<br />*(PA&nbsp;*)RXdata=*(PA&nbsp;xdata&nbsp;*)0x7f10;<br />can_write(CMR,0x04);<br />}<br /><br />PA是在头文件中定义的数据类型,各位都想得到。“不是我们做不到,而是我们想不到”。<br /><br /><br /><br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
 楼主| wxj1952 发表于 2007-2-13 19:27 | 显示全部楼层
为什么我们做不到
今天买了一个SAMSUNG笔记本硬盘,用起来感觉确实真棒。逛了一下中关村,笔记本硬盘还有日立的,IBM的等等。遗憾的是没有中国的。从这么简单的一道程序,是不是可以看出,什么时候中国可以做出自己的硬盘。
zlgCAN 发表于 2007-2-14 15:11 | 显示全部楼层
作者的思考问题方法值得推荐。
BitFu 发表于 2007-2-27 09:55 | 显示全部楼层
更多时习惯逐字节复制
 楼主| wxj1952 发表于 2007-2-27 13:41 | 显示全部楼层
那岂不是太轻视C语言发明大师/计算机网络OSI了
当然,当然。我以前更习惯单片机RS-232通信和汇编语言,逐字节传输,逐字节读取。<br /><br />
BitFu 发表于 2007-2-27 15:17 | 显示全部楼层
memcpy,memset都是C常用的函数
没法说哪个好哪个不好,取决于数据的组织和程序的结构设计.
 楼主| wxj1952 发表于 2007-2-28 09:44 | 显示全部楼层
分组/帧/包/SDU
两个函数好像还是按字节拷贝。关键是网络的层间通信是打好包PACKET的,是一个服务数据单元/协议数据单元,是一个“单元”。不到用户层拆包,是没有字节的概念的。即使CAN,也可能一个有效数据/对象是8/12/16/32/64位,无论什么它都是传过来一个帧数据单元。这时,在MAC层上按字节提取有意义?并没看到谁在for(i=0...)循环提取中间处理哪个字节数据,结果还是按分组提取,倒像是把C当汇编用了。
lyj3588 发表于 2011-12-5 19:39 | 显示全部楼层
怎么补详细点
xjbh001 发表于 2011-12-15 20:44 | 显示全部楼层
没有完整的程序啊
zhou320801 发表于 2012-6-30 13:31 | 显示全部楼层
sky_2830 发表于 2012-11-6 17:38 | 显示全部楼层
:o就这。。。
