什么是boostrapped和non-boostrapped模式?
3684|1
 楼主| baillso 发表于 2007-5-9 15:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
还有下面这句话里面的“no&nbsp;preset”怎么理解?<br /><br />When&nbsp;using&nbsp;the&nbsp;MAX1771&nbsp;in&nbsp;non-bootstrapped<br />mode,&nbsp;there&nbsp;is&nbsp;no&nbsp;preset&nbsp;output&nbsp;operation<br />because&nbsp;V+&nbsp;is&nbsp;also&nbsp;the&nbsp;output&nbsp;voltage&nbsp;sense&nbsp;point<br />for&nbsp;fixed-output&nbsp;operation.&nbsp;External&nbsp;resistors&nbsp;must<br />be&nbsp;used&nbsp;to&nbsp;set&nbsp;the&nbsp;output&nbsp;voltage.
zishan 发表于 2007-5-21 23:59 | 显示全部楼层
回答
bootstrapped&nbsp;mode,non-bootstrapped&nbsp;mode&nbsp;分别指自举模式和非自举模式,no&nbsp;preset&nbsp;指“没有预设置”<br />整个这句话的翻译是:当MAX1771工作于非自举模式时,没有预设置的(电压,这个电压指事先在芯片里面就设置好了的一个电压值)输出工作,因为V+在固定输出工作时,是输出电压的检测点。在非自举模式下,必须使用外部电阻来设置输出电压值。
