[每日一问] 【打赏奖_20150819】同一负载,输出功率和启动电流的关系
1102|7
 楼主| mornsun 发表于 2015-8-19 10:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
规则:每周一汇总上周的每日一问并从中挑选出5个回答完整、准确的原创帖子,打赏作者3元!
【今日问题】:同一负载下,为什么不同功率模块输出功率越大,启动电流也越大?
hbzjt2011 发表于 2015-8-19 10:51 | 显示全部楼层
由公式:P=U*I 可见,电压V增高或电流 I 增大都会使功率P增大 ,所以说负载R一定时,电压提高了,电流变大,功率便增大了,看一下公式:I=U/R
 楼主| mornsun 发表于 2015-8-19 10:53 | 显示全部楼层
由公式:P=U*I 可见,电压V增高或电流 I 增大都会使功率P增大 ,所以说负载R一定时,电压提高了,电流变大 ...
答题速度好快呀:)
liuxing4585 发表于 2015-8-19 11:01 | 显示全部楼层
功率大的模块输出电容也大,电源模块带的容性负载越大,产品启动瞬间需要向后级提供的能量就越大,所以电流大
打赏榜单
mornsun 打赏了 3.00 元 2015-08-26
爱你又何用 发表于 2015-8-19 11:48 | 显示全部楼层
应该功率大的模块是输出端的电容比较大,给电容充电的电流较大。
louyj 发表于 2015-8-19 21:37 | 显示全部楼层
功率大的模块,其输出端的滤波电容越大,启动电流也就越大。
 楼主| mornsun 发表于 2015-8-20 08:53 | 显示全部楼层
【参考答案】对于功率大的模块,输入端的过流点更大,因此功率大的模块,在相同负载下启动电流相对会大。
sunmay2015 发表于 2015-8-25 13:34 | 显示全部楼层
这个没赏?
个人签名:金升阳电源技术论坛:https://bbs.21ic.com/iclist-174-1.html
349
