求助:STM32 评估板 烧写SPI FLASH
5039|8
 楼主| cm49 发表于 2007-9-28 11:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问:在 STM32 评估板上,如何把 STM3210B-EVAL_SPIFlash.dfu 写进SPI FLASH ?
 楼主| cm49 发表于 2007-9-28 14:53 | 显示全部楼层
帮个忙
已经安装了DFUSE 这个软件了,但是把评估板插到PC 上,怎么还是不认我这个设备呢?
JIANG_WX 发表于 2007-9-28 16:09 | 显示全部楼层
使PC认EVB板的方法
问题出在你没有在你的EVB板上下载DFU代码,当然会使PC不认EVB板。
请到ST的网上去下载USB KIT 的firmware,其中就有该代码。
 楼主| cm49 发表于 2007-9-28 16:42 | 显示全部楼层
谢谢 JIANG_WX
但是从ST 买回来的,跑的好好的EVB板,也需要重新把FIRMWARE 下载到STM32F103 里面去吗?
浪淘沙 发表于 2007-9-28 17:11 | 显示全部楼层
买回来的EVB板上的程序中不包含DFU部分
所以3楼让你先下载。
 楼主| cm49 发表于 2007-9-29 10:10 | 显示全部楼层
谢 浪淘沙
再问一下:要把DFU 用JTAG 灌到STM32F103 , Boot Select 选User Flash 还是System memory 还是SRAM  呢?
ijk 发表于 2007-9-29 16:13 | 显示全部楼层
Boot Select 选User Flash,这样比较好。
 楼主| cm49 发表于 2007-9-29 16:24 | 显示全部楼层
可以用DFU烧写SPI FLASH 和 STM32F103 了
谢谢JIANG_WX ,浪淘沙 ,ijk 。
kelan 发表于 2007-9-29 17:07 | 显示全部楼层
楼主,你好!
我也正准备使用STM32F103 ,我想请教一下:
如何将DFU代码(即Bootloader服务程序)下载 到STM32F103 中去呢? 买来的时
候,STM32F103估计是空片的.
是否需要特殊设备才能下载? 如 Ulink2 或 J-Link.
