编译错误
620|4
 楼主| zwll 发表于 2015-8-19 21:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
*** FATAL ERROR L250: CODE SIZE LIMIT IN RESTRICTED VERSION EXCEEDED
    MODULE:  F:\安装的软件\KEIL 4\C51\LIB\C51S.LIB (-----)
    LIMIT:   0800H BYTES
是不是代码超过2KB了
chuxh 发表于 2015-8-19 21:38 | 显示全部楼层
因为你用的是限制版,容许的代码有限制。 你的代码文件过大,超过了(限制版的)极限。
juventus9554 发表于 2015-8-19 21:38 | 显示全部楼层
你的KEIL没**吧
司徒老鹰 发表于 2015-8-19 21:39 | 显示全部楼层
对,**一下~
 楼主| zwll 发表于 2015-8-19 21:39 | 显示全部楼层
哦,好的
