[产品供应] 万能摄像头测试板 MIPI USB3.0+FPGA OV5640 OV3360 OV8865 MT9P006
3477|1
 楼主| liangziusb 发表于 2015-8-21 11:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
这是良子2014年开发的一款通用的摄像头开发板,基于FPGA+2DDR2+USB3.0结构,可以测试市面上大多数摄像头。测试过的芯片有OV3360、OV5640、OV8865等等。FPGA是XILINX公司的SPARTAN6,用FPGA驱动摄像头,方便灵活,可以支持很多种摄像头;USB3.0芯处理CYPRESS公司的CYUSB3014,现在最通用的USB3.0处理芯片,提供了400MB/s的传输速度。电路板正面如下:
电路板左侧为通用的摄像头模块接口,兼容某DX的引脚排列,多数摄像头模块都可以直接和测试板相连,如下图:
       电路板主要特点如下:
1、可以支持任意摄像头,包括DVP和MIPI接口。
2、提供摄像头子板所需的各种电压,例如2.8V、2.5V、1.8V、1.5V、1.2V,并且电压是可编程的,电压范围为0-3.3V。
3、提供摄像头子板需要的时钟源,同样也是可以编程的,频率范围是1M-200M。
4、电路板上提供两片DDR2,方便用户加入自己的图像处理算法。(图像透传是不需要DDR2的)
5、电路板上提供一个标准的分析仪接口,方便用户调试FPGA固件程序。
6、电路板上提供一个标准的JTAG接口,方便用户调试USB3的固件程序。
7、提供4个LED和3个按键,方便程序调试。
8、大容量LDO电源设计,信号质量完好,不发热。
9、提供FPGA和USB3.0的固件程序源代码。
10、提供上位机程序源代码。
未来的改进版本还会增加摄像头开路、短路、电流测试等附加功能。
     上位机显示程序特点如下:
1、通过摄像头的配置文件初始化摄像头,所有关于摄像头的指令都包含在这个文本文件中。
2、上位机编程控制电路板上摄像头的电压。
3、上位机编程控制电路板上可编程时钟的频率。
4、图像可以保存成BMP或者JPEG。
5、支持高像素的RAW RGB摄像头输出格式;
6、支持YUV格式的摄像头数据;
联系方式:
QQ:2687652834
Mobile:13840184879
关键词:
万能摄像头测试板MIPI USB3.0+FPGA OV5640 OV3360 OV8865 MT9P006
threetigher 发表于 2016-6-16 07:17 | 显示全部楼层
帮顶,并向lz请教一个问题!
OV和mcu两者之间的众多IO接口,电平不一样,比较麻烦。
普通IO需要电平转换,但是SCCB是要上拉的,SIOC和SIOD直接上拉,不经过电平转换直接外部3.3V的MCU,可以吗?
datasheet中说,SIOC和SIOD是可以从1.8V上拉到2.8V,可以承受这个电压差。
但是没说能否从1.8V上拉到3.3V,或者从2.8V能否上拉到3.3V。
请指教,不胜感激!
个人签名:摄像头开发 USB3.0开发 QQ:1345482533
