[开发工具] 请问浪淘沙,在IAR EWARM中如何设置堆栈大小的
7706|3
 楼主| zhq_0510 发表于 2007-9-10 19:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问浪淘沙,在IAR EWARM中如何设定堆栈大小呢
我打开demo程序,看到例程设定堆栈大小程序始下?
; ARM处理器支持7种运行模式,其中6种是特权模式,一种是用户模式。除用户模式和系统
; 模式外其他都是异常模式。每种处理器模式使用不同的寄存器组,并有自己独立的物理
; 寄存器R13(SP)。所以在初始化时要将SP指向其运行模式的栈空间。
    MODULE    ?program_start       ; Begins a library module
        RSEG    IRQ_STACK:DATA(2)
                  RSEG    FIQ_STACK:DATA(2)
        RSEG    UND_STACK:DATA(2)
        RSEG    ABT_STACK:DATA(2)
        RSEG    SVC_STACK:DATA(2)
        RSEG    CSTACK:DATA(2)
        RSEG    ICODE:CODE:NOROOT(2)  ; NOROOT指定此段中如
        PUBLIC    __program_start       ; Export symbles to other module
        EXTERN    ?main                 ; Import an external symble
                CODE32                        ; Generate 32-bit ARM instruction
        MSR     CPSR_c, #Mode_ABT|F_Bit|I_Bit
        ldr     sp,=SFE(ABT_STACK) & 0xFFFFFFF8     ; End of ABT_STACK
        MSR     CPSR_c, #Mode_UNDEF|F_Bit|I_Bit
        ldr     sp,=SFE(UND_STACK) & 0xFFFFFFF8     ; End of UND_STACK
        MSR     CPSR_c, #Mode_SVC|F_Bit|I_Bit
        ldr     sp,=SFE(SVC_STACK) & 0xFFFFFFF8     ; End of SVC_STACK
SFE()到的是一个怎样的函数,我在library 中找不到
仿真时可以看到堆栈大小为0x100,请问这是怎么得来的呀.
一览 发表于 2007-9-10 19:41 | 显示全部楼层
在*.xcl文件里看看
 楼主| zhq_0510 发表于 2007-9-10 21:16 | 显示全部楼层
谢谢 一览 兄回复
ryansheng 发表于 2007-9-11 14:25 | 显示全部楼层
Re
SFE是库函数,可以在EWARM_CompilerReference.pdf中查找。
各堆栈的大小都是在xcl文件里定义的。
