[其他ST产品] STR710的软件中断问题
2917|1
 楼主| ARM白痴 发表于 2007-9-15 13:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
在datasheet中SWI介绍得很少,就一个XTI_SR寄存器.和一个函数
* Function Name  : XTI_SoftwareIRQInterruprGenerate
* Description    : This routine is used to generate a software    IRQ interrupt.
* Input          : None
* Output         : None
* Return         : None
inline void XTI_SWIRQGenerate(void)
  XTI->SR = 0x01;
  XTI->SR = 0x00;
问题1:
XTI_SR寄存器有8个位,那么多位有什么用,例子中也就置位了0位.
XTI->SR = 0x00;有什么用?
问题2:
XTI_SWIRQGenerate产生软件中断,但是他产生的中断是IRQ5通道,那么是进入
SWIHandler还是IRQHandler?
rider1 发表于 2007-9-17 10:33 | 显示全部楼层
re:STR710的软件中断问题
1. XTI_SR寄存器有8位,也就是可以有8个触发源,在中断里只清除相应的触发位。
2. XTI_SWIRQGenerate的中断是IRQ5通道,进入IRQHandler.
