[i.MX] IMX6Q 将usb_device 枚举成u盘怎么做
1301|6
 楼主| zhanzheng5350 发表于 2015-8-25 15:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好,
            我的平台是 IMX6Q SABREASD  内核版本:3.10.17
           我现在想将平时烧录用的usb_device 口在linux系统中将 emmc 枚举成u盘,可以实现吗
FSL_TICS_Rita 发表于 2015-8-25 16:33 | 显示全部楼层
楼主你好,你帖中的操作我们这边没有操作过,请问楼主这边做目的为何?
 楼主| zhanzheng5350 发表于 2015-8-25 16:40 | 显示全部楼层
你好,
      我目前的板子没有网口、usb口和sd口,只能想办法通过 usb_device 访问板子上的emmc
谢谢
mini1986 发表于 2015-8-26 09:04 | 显示全部楼层
理论上是可以的,我在其他平台上试过,你得把usb的otg给使能了先,估计驱动得修改......
 楼主| zhanzheng5350 发表于 2015-8-26 14:10 | 显示全部楼层
理论上是可以的,我在其他平台上试过,你得把usb的otg给使能了先,估计驱动得修改...... ...
你好,有这方面的资料吗
lovecat2015 发表于 2015-8-26 16:01 | 显示全部楼层
我觉得理论上是完全没有问题,试试吧
FSL_TICS_Rita 发表于 2015-8-26 16:28 | 显示全部楼层
你好,
谢谢 ...
我这边没有试过,请问你这里系统是写到EMMC上吗?系统是否已经正常启动呢?
