[其他ST产品] STR715串口通信问题
3512|8
 楼主| yf_tang 发表于 2008-4-21 17:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
目标板上使用IAR安装后的UART_int例子,
UART_Config(UART0,9600,UART_NO_PARITY,UART_1_StopBits,UARTM_8D);
当我用计算机串口跟目标板通信时侯发现的问题是:无论我计算机串口设置成无校验、奇校验还是偶校验都可以跟目标板正确通信,这是为何?
 楼主| yf_tang 发表于 2008-4-22 10:09 | 显示全部楼层
ST的技术牛人呢?
我的问题怎么没有人解答啊
自己顶一个
MicroMMU 发表于 2008-4-22 10:13 | 显示全部楼层
只要数据是8位的都可正确接收。但会出现错误标志。
香水城 发表于 2008-4-22 10:14 | 显示全部楼层
请用示波器看看,计算机出来的信号对不对
对不起,ST没有所谓技术牛人。
zjf0000 发表于 2008-4-22 10:31 | 显示全部楼层
因为你的板子无校验
 楼主| yf_tang 发表于 2008-4-23 09:22 | 显示全部楼层
终于有人回答了
首先,十分感谢楼上的回答!
4楼: 请用示波器看看,计算机出来的信号对不对
计算机出来的信号没有错误,不会是STR715本身的BUG吧(跟其他产品的串口通信做过比对,别人的芯片是能够正确通信的)
另外
5楼: 因为你的板子无校验
不明白您说的意思
 楼主| yf_tang 发表于 2008-4-24 09:36 | 显示全部楼层
没有人遇到我的问题吗?
还是自己顶,**
sjzasb 发表于 2008-4-24 13:53 | 显示全部楼层
找到知音了
我也遇到了此问题。
用keil v3调试
UART_ConfigUART0,9600,UART_EVEN_PARITY,UART_1_StopBits,UARTM_8D);
而计算机上只能设置无校验。
香水城 发表于 2008-4-24 14:02 | 显示全部楼层
3楼说的对,如果你在程序中没有检测错误标志,你并不知道
你用的什么程序,还是看程序讨论比较好。
