[放大器-信号链] 如何把单端输出的传感器信号接入差分放大器中
2016|3
 楼主| motor666 发表于 2015-8-27 14:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
传感器输出一个小信号为正弦波,我想把这个信号接入差分放大器中进行放大,因为差分放大器有抑制干扰的功能,不知怎么接入。
chenzhi658 发表于 2015-8-27 15:41 | 显示全部楼层
传感器的正弦信号和传感器的信号地接在差分输入端,应该可以了吧
airwill 发表于 2015-8-28 07:52 | 显示全部楼层
传感器输出一个小信号接入差分放大器中, 可以用这个信号和参考电压(基准)一起组成差分信号输入. 这个参考电压可以是地, 也可以是传感器信号的中心电压(平均值).
不过要注意差分信号输入端的共模范围
xyz549040622 发表于 2015-8-29 14:34 | 显示全部楼层
我是把他和地接在一起的,进入差分输入的。
