急!求助STM32时钟设置
3929|6
 楼主| jtingwang 发表于 2008-4-25 16:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
开发环境IAR + JLINK
原来程序中设置HCLK为SYSCLK的4分频,SYSCLK为72MHz,程序正常运行!
后来将HCLK设置为SYSCLK的16分频,SYSCLK为72MHz,程序正常运行!
再后来将HCLK设置为SYSCLK的64分频,SYSCLK为72MHz,程序不能下载到芯片中!
编译链接都没有问题,点击“Debug”,出现一系列错误如下:
Verify error at address 0x2000007C, target byte: 0xA0, byte in file: 0x01
12分 发表于 2008-4-25 17:25 | 显示全部楼层
把模式改一下,尝试串口下载
香水城 发表于 2008-4-25 22:33 | 显示全部楼层
请把JLINK的通信速度相应地减小
 楼主| jtingwang 发表于 2008-4-28 08:58 | 显示全部楼层
程序能正常下载了!~!
谢谢香水!
按你的方法,程序能正常下载了!~!
kuma88123 发表于 2008-4-30 11:57 | 显示全部楼层
怎麼把JLINK的通信速度相应地减小?
怎麼把JLINK的通信速度相应地减小?
kewxke 发表于 2008-4-30 12:54 | 显示全部楼层
是啊,同求如何改变通讯速率
在keil环境下ULINK好设置,
但是IAR下用JLINK并没有看到时钟频率的选项?如何设置
grant_jx 发表于 2008-4-30 13:44 | 显示全部楼层
IAR下
在项目的options对话框中,有JLink的标签,但需要先在Debugger标签中选中调试工具为JLink。
