[开发工具] iar442+st-link是否在xp的user账户权限下面不能使用?
3612|11
 楼主| yoohoo 发表于 2008-6-14 09:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在用ek-stm32F那个板子时,发现在user权限账户下面好像不能连接成功。操作系统我用的是windows xp+sp3的,然后我转到了管理员权限的账户下面,就能正常的使用了。
图片为出错提示:
 楼主| yoohoo 发表于 2008-6-14 10:18 | 显示全部楼层
哪位有条件的帮忙测试一下,是否你这个也这样的?
哪位也有ek-stm32的,也有user权限账户的,帮我试验一下,帮我看看是我的设置之类的问题,还是的确是iar+st-link固有的问题,谢谢!
cpufan 发表于 2008-6-16 10:35 | 显示全部楼层
设置问题
不会是用户权限问题
 楼主| yoohoo 发表于 2008-6-19 10:01 | 显示全部楼层
我在两个地方试验,都存在这个问题
我在两个地方试验,都存在这个问题,看来是iar+st-link的问题。我用的例子是光盘中带的例子,里面的设置直接试验的。在admin下面就没有问题,在user下面就有问题。
 楼主| yoohoo 发表于 2008-6-19 10:02 | 显示全部楼层
user权限下面的确不能使用
user权限下面的确不能使用
cpufan 发表于 2008-6-19 12:16 | 显示全部楼层
会不会某些文件的usr权限没有开放
我猜的,呵呵
 楼主| yoohoo 发表于 2008-6-19 16:12 | 显示全部楼层
不是,我将这些文件全部设置成可读写
不是的,我设置成所有的文件是对user完全可读写的。
好像是那个.d19文件在user权限下面好像不能被执行什么功能,是不是调用什么admin下面的什么东西之类的?肯定是软件没有写好。
 楼主| yoohoo 发表于 2008-6-20 10:12 | 显示全部楼层
google了一下,原来有人有同样的问题
那个仁兄说的问题和我一样,不过说的很肯定,说是万利的驱动的问题。
希望万利改进
 楼主| yoohoo 发表于 2008-6-20 10:15 | 显示全部楼层
这个是论坛的网址,好像是万利的官方还是什么?
http://bbs.weeqoo.com/bbsdetail-259082-2.html
香水城 发表于 2008-6-20 10:24 | 显示全部楼层
9楼的那个网址是个有名的盗链网,可以在里面找到很多21IC的
列出的那个帖子就是出自我这个版面。
 楼主| yoohoo 发表于 2008-6-20 11:17 | 显示全部楼层
香版,里面的问题请也解决一下
即那个user权限下,stlink2的驱动无法使用的问题。用起来不方便
香水城 发表于 2008-6-20 12:15 | 显示全部楼层
注意到了,但暂时不知道如何解决
抱歉。
