我有个问题关于FWlib的~
3677|10
 楼主| Swd21ic 发表于 2008-6-18 22:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
gp, IO, GPIO, pi, UG
在map.h文件中
根据是否是debug模式对于某一个外设的基址有两种设置法,以GPIOA为例:
#ifndef debug
#ifdef _GPIOA
 #define GPIOA     (GPIO_TypeDef *)GPIOA_BASE
#endif
#else
#ifdef _GPIOA
 EXT GPIO_TypeDef *GPIOA;
#endif
#endif
普通模式下定义了常量宏GPIOA为外设基址.且可以按结构体访问(已强制转换)
而debug模式下,为何要定义一个变量? 这个变量在debug_init中初始化为了
GPIOA_BASE..效果不是一样吗?? 据文档中说是为了调试的目的..
请教: )
香水城 发表于 2008-6-18 22:29 | 显示全部楼层
什么芯片?
哪个固件库中都没有 map.h 这样的文件啊?
 楼主| Swd21ic 发表于 2008-6-18 22:33 | 显示全部楼层
这~
楼主你有没有看过Fwlib阿..
 " stm32f10x_map.h "
说map.h应该很清楚吧.就是存储地址封装的头文件
香水城 发表于 2008-6-18 22:48 | 显示全部楼层
哈哈,我是直接拷贝模板使用,从不管什么文件的名字
你说这个文件名,我却找不到,当然要问了。
言归正传,这个问题很简单,调试时如果想在watch窗口中查看GPIOA所有寄存器的值,当然要有一个变量才能看了,否则如何引用GPIOA_BASE这个常量?
 楼主| Swd21ic 发表于 2008-6-19 10:25 | 显示全部楼层
Re
只指是一个结构体基址指针变量而已..他永远都是指向外设的首地址.
您把他拉到watch里面去,看到的不永远是GPIOA_BASE吗?
另外如果想看GPIOA每个寄存器的值,应该可以通过IAR下面的寄存器看吧.
AT91的就行.再不行的话,观察memory也可以阿..
香水城 发表于 2008-6-19 10:44 | 显示全部楼层
楼上可以试试把*GPIOA拉到Watch窗口看看是什么效果
至少IDE要求这样。
 楼主| Swd21ic 发表于 2008-6-19 21:12 | 显示全部楼层
Re
MDK中把GPIOA拉到WATCH中..
他下面出现了*GPIOA,好象确实能看到.
明天用IAR试试..现在白天是IAR+JLINK,晚上是MDK+ULINK.晕菜了
 楼主| Swd21ic 发表于 2008-6-20 13:56 | 显示全部楼层
回复香主
用IAR4.42无论是不是编译为debug模式.
将GPIOA放入watch中都能观察到GPIOA的各个寄存器.
不过在IAR里用观察寄存器的功能更好,可以为用户分解每个bit的状态.
 楼主| Swd21ic 发表于 2008-6-20 14:01 | 显示全部楼层
问另外一个问题.
对于每个模块的输入参数检查宏
assert_param(..)中的IS_PARA_XXX
为何要定义在每个模块的.h中?
这部分宏定义需要给别的模块用吗?貌似只要在.c内部定义就可以了
private marco部分 ..
香水城 发表于 2008-6-20 14:26 | 显示全部楼层
有什么不妥吗?
如果做一件事情可以有多种方式,用哪一种方式没有关系呀,个人喜好。
 楼主| Swd21ic 发表于 2008-6-20 23:46 | 显示全部楼层
re
我的意思是.如果完全没有必要让外部知道的东西就应该隐藏起来..
