eCAP计数脉冲不停止
1998|9
 楼主| 寻觅不倒翁 发表于 2015-8-29 19:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位,我用F28335的eCAP模块采集脉冲的频率,当我停止发脉冲时,eCAP模块一直显示的是捕捉到的最后一个脉冲的频率,我希望能做到:停止发脉冲时,eCAP模块就不捕捉了,该怎么做?谢谢!
zhangmangui 发表于 2015-8-30 20:38 | 显示全部楼层
这个我觉得你可以开启相关中断    如果在相应的时间内没有中断
可以将其频率值清零
 楼主| 寻觅不倒翁 发表于 2015-8-31 11:26 | 显示全部楼层
可以将其频率值清零 ...
再请问:“在相应的时间内没有中断",这个要怎么实现呢?谢谢。
zhangmangui 发表于 2015-8-31 22:19 | 显示全部楼层
不知道你用的是M法还是T法   还是M/T法测
你是通过两个边沿去捕获两次计时器的值
然后判断两次的值的大小     如果第二次大于第一次   则第二次减去第一次
如果第二次小于第一次  则做差后加FFFF  是不?
这样你可以开启中断    根据所要采集的频率范围   如果在一段时间内没有任何动作
则可以将值清零
 楼主| 寻觅不倒翁 发表于 2015-9-1 15:14 | 显示全部楼层
你是通过两个边沿去捕获两次计时器的值
然后判断两次的值的 ...
谢谢你的帮忙,问题解决了哈,我用定时器,比较捕获的值,一定时间没变,就认为没有发脉冲了
zhangmangui 发表于 2015-9-1 23:17 | 显示全部楼层
谢谢你的帮忙,问题解决了哈,我用定时器,比较捕获的值,一定时间没变,就认为没有发脉冲了 ...
好的    多多指点  多多分享
vivilzb1985 发表于 2015-9-12 11:10 | 显示全部楼层
整个延时啥的,直接吧这信号屏蔽掉的。
kangbidz 发表于 2015-9-12 11:14 | 显示全部楼层
我终于找到了
可可球 发表于 2015-9-28 11:43 | 显示全部楼层
用定时器,比较捕获的值,一定时间没变,就认为没有发脉冲了,比较靠谱
598330983 发表于 2015-9-30 23:14 来自手机 | 显示全部楼层
整个延时啥的,直接吧这信号屏蔽掉的。
