[C语言] C语言while循环语句
1015|3
 楼主| Luis德华 发表于 2015-8-31 20:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
在单片机 C 语言编程的时候,每个程序我们都会固定的加一句 while(1),这条语句就可以起到死循环的作用。对于 while 语句来说,他的一般形式是:
          while (表达式){
          循环体语句;
          在 C 语言里,通常表达式符合条件,我们叫做真,不符合条件,叫做假。比如前边 i<30000,当 i 等于 0 的时候,那这个条件成立,就是真;如果 i 大于 30000 的时候,条件不成立,就叫做假。
          while(表达式)这个括号里的表达式,为真的时候,就会执行循环体语句,当为假的时候,就不执行。在这里先不举例,后边遇到时再详细说明。
          还有另外一种情况,就是我们 C 语言里边,除了表达式外,还有常数,习惯上,我们把非 0 的常数都认为是真,只有 0 认为是假,所以我们程序中使用了 while(1),这个数字 1,可以改成 2、3、4......等等都可以,都是一个死循环,不停的执行循环体的语句,但是如果把这个数字改成 0,那么就不会执行循环体的语句了。
          大家通过学习 for 循环和 while 循环,是不是会产生一个疑问?为何有的循环加上{},而有的循环却没加呢?什么时候需要加,什么时候不需要加呢?
          我们前边讲过,在 C 语言中,分号表示语句的结束,而在循环语句里{}表示的是循环体的所有语句,如果不加大括号,则只循环执行一条语句,即第一个分号之前的语句,而加上大括号后,则会执行大括号中所有的语句,举个例子看一下吧,上节课的闪烁小灯程序如下所示。
 楼主| Luis德华 发表于 2015-8-31 21:00 | 显示全部楼层
程序一:
  1.     while (1){
  2.         LED = 0;
  3.         for(i=0;i<30000;i++);
  4.         LED = 1;
  5.         for(i=0;i<30000;i++);
  6.     }
程序二:
  1.     while (1)
  2.     LED = 0;
  4.     LED = 1;
 楼主| Luis德华 发表于 2015-8-31 21:01 | 显示全部楼层
程序一就是我们上节课的程序,直接可以实现闪烁功能。而程序二没有加大括号,从语法上来看是没有任何错误的,写到 Keil 里编译一下也不会报错。但是从逻辑上来讲,程序二只会不停的循环“LED = 0;”这条语句,实际上和程序三效果是相同的。
 程序三:
  1.     while(1){
  2.         LED = 0;
  3.     }
  4.     for(i=0;i<30000;i++);
  5.     LED = 1;
  6.     for(i=0;i<30000;i++);
程序执行到 while(1)已经进入死循环了,所以后边三条语句是一辈子也执行不到的。因此为了防止出类似的逻辑错误,我们推荐,不管循环语句后边是一条还是多条语句,都加上{}以防出错。
ren530758923 发表于 2015-9-14 15:20 | 显示全部楼层
可以看看  哈哈
