中断的问题
1842|2
 楼主| a1z26 发表于 2008-12-16 09:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
ic, vi, IO, ni, TI
如果只用到一个中断,如EXTI_Line9,那设置中断优先级
分组,指定抢占优先级和相应优先级还有意义吗?程序
如下:
void NVIC_Configuration(void)
  NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure;
#ifdef  VECT_TAB_RAM
  /* Set the Vector Table base location at 0x20000000 */
  NVIC_SetVectorTable(NVIC_VectTab_RAM, 0x0);
#else  /* VECT_TAB_FLASH  */
  /* Set the Vector Table base location at 0x08000000 */
  NVIC_SetVectorTable(NVIC_VectTab_FLASH, 0x0);
#endif
  /* Configure one bit for preemption priority */
  NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_1);
  /* Enable the EXTI9_5 Interrupt */
  NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = EXTI9_5_IRQChannel;
  NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 0;
  NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 0;
  NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE;
  NVIC_Init(&NVIC_InitStructure);
香水城 发表于 2008-12-16 10:03 | 显示全部楼层
如果只有一个中断,当然优先级就没有意义了
但为了以后扩展最好设置一下优先级。
 楼主| a1z26 发表于 2008-12-16 10:08 | 显示全部楼层
OK
好的,谢谢指教!
