[i.MX] ethernet demo bug
878|2
 楼主| isdqwq 发表于 2015-9-2 14:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
android 5.0,官网有提供编译好的demo board image.下载下来,刷新到demo board上面.
执行 ethernet 这个APK,弹出界面中,点 check  ethernet 按钮会显示当前ethernet的ip信息,假设系统默认为dhcp模式,dhcp ip为 192.168.1.100
然后把ip改为静态IP模式,ip改为 192.168.1.101 再点击check ethernet 发现IP变了.
使用android自带的浏览器访问php服务器上面的一个测试网页,用于显示客户端IP,这时显示也是 192.168.1.101 ,然后再把IP改为dhcp模式,再点击 check ethernet 发现显示的ip变为了 192.168.1.100 ,也就是上一次的ip地址,然后用自带浏览器访问apache+php 的服务器上面的测试网页,发现显示的ip还是静态IP,而不是现在的dhcp的IP.
这个现象在demo board上面就有.
imx6q android 5.0.1 kernel 3.10.53
有人遇到吗?
lovecat2015 发表于 2015-9-3 22:12 | 显示全部楼层
没有研究过这些,帮楼主顶了
mini1986 发表于 2015-9-6 10:18 | 显示全部楼层
关注一下,期待后续有高手帮你解决......
