[开发工具] 请教个问题,怎么找导致异常的问题
2555|6
 楼主| xzm0662 发表于 2009-2-5 15:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
程序有错,有时就会进入异常,停在异常处理函数。
以前用arm9也常遇到,一般在调试窗口把处理器模式改成运行应用的SVC模式,就可以看到进入异常之前的函数堆栈。
在stm32上遇到几次异常,不知道怎样才能查出导致异常的代码
香水城 发表于 2009-2-5 15:14 | 显示全部楼层
在异常处理函数开始处放置一个端点,当进入异常后直接检
回溯找到是哪段程序导致的异常。
computer00 发表于 2009-2-5 15:58 | 显示全部楼层
可以直接看看LR寄存器(好象是R14),就知道产生异常的地点
 楼主| xzm0662 发表于 2009-2-5 16:00 | 显示全部楼层
看来我的问题比较大阿,每次进异常的时候
LR,PC都是FFFF。。 :(
香水城 发表于 2009-2-5 16:02 | 显示全部楼层
估计是你的程序先跑飞了,然后在进的异常
 楼主| xzm0662 发表于 2009-2-5 16:03 | 显示全部楼层
写错了
SP是fffffff,pc在异常函数上
 楼主| xzm0662 发表于 2009-2-5 16:05 | 显示全部楼层
还有个问题,用stlink2+iar442a,仿真的时候不能改变量
改变量的时候,很多内存乱变。
是不是与DMA有关?原来好像没这问题啊
