MSP430F2132仿真失败
1556|6
 楼主| s443770865 发表于 2015-9-8 15:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
MSP430F2132仿真时提示Tue Sep 08, 2015 11:43:03: Fatal error: Could not find device (or device not supported)   Session aborted! ,这个要在吗解决
dirtwillfly 发表于 2015-9-8 16:22 | 显示全部楼层
你用的什么开发软件?
硬件连接都没问题吧?
版本太低或者硬件连接不好都会引起这个问题
风清扬mxz 发表于 2015-9-8 18:12 | 显示全部楼层
以前我也遇到过,是硬件的问题,查查硬件
米尔豪斯 发表于 2015-9-8 20:06 | 显示全部楼层
检测一下系统上点了么,是不是供电出了问题
309030106 发表于 2015-9-8 20:45 | 显示全部楼层
芯片选型对吗
可可球 发表于 2015-9-8 21:59 | 显示全部楼层
用的什么便以软件,驱动没装好吧
lianer2002 发表于 2015-9-9 14:56 | 显示全部楼层
仿真器没连上,估计是驱动没装好,看下设备管理器是否正常,若设备正常,检查软件版本是否支持安装的驱动,还有可能是有的仿真器需要外接供电,我遇见的就是这些问题
