[开关电源] TOP249YN电路打嗝
5998|10
 楼主| iamzyhua 发表于 2015-9-10 18:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用TOP249做输出80V2.5A的电源, 一直出现打嗝声, 输出空载电压在80V左右有约0.5V的摆动,不知什么原因才会引起打嗝?
yytda 发表于 2015-9-10 19:02 | 显示全部楼层
重点检查IC的供电,也就是辅助绕组那一部分电路,看看辅助绕组圈数是不是少了,把辅助绕组增加两圈试试
 楼主| iamzyhua 发表于 2015-9-10 19:37 | 显示全部楼层
电路图如下
 楼主| iamzyhua 发表于 2015-9-10 19:44 | 显示全部楼层
重点检查IC的供电,也就是辅助绕组那一部分电路,看看辅助绕组圈数是不是少了,把辅助绕组增加两圈试试 ...
谢谢yytda,我先试下
 楼主| iamzyhua 发表于 2015-9-17 00:43 | 显示全部楼层
辅助绕组增加了,还是打嗝, 哪位大虾遇到过这样的问题?
jjjyufan 发表于 2015-9-17 08:47 | 显示全部楼层
是空载打嗝 呢
还是 带了负载打嗝
查电流反馈
另外上图
 楼主| iamzyhua 发表于 2015-9-17 15:00 | 显示全部楼层
是空载打嗝 呢
还是 带了负载打嗝
查电流反馈
空载就打嗝
 楼主| iamzyhua 发表于 2015-9-17 15:13 | 显示全部楼层
电路图是典型的,只有输出反馈部分,431耐压达不到80V ,采用了降压方式
jjjyufan 发表于 2015-9-17 16:58 | 显示全部楼层
既然用了PI的片子 为什么不用用他的软件呢
参考
你的图 真纠结
 楼主| iamzyhua 发表于 2015-9-18 18:05 | 显示全部楼层
参考
你的图 真纠结
PIl软件有BUG, TL431耐压达不到80V的,只有采用降压的方式, 我用的贴片元件,所以很多电阻用串联使用的
