串口之间通信不正常
815|10
 楼主| juventus9554 发表于 2015-9-12 10:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
单片机串口通过max232连接到PC机通信正常,单片机串口再直接与另外一个单片机串口TTL连接,串口之间通信不正常
司徒老鹰 发表于 2015-9-12 10:27 | 显示全部楼层
示波器看看
llljh 发表于 2015-9-12 10:28 | 显示全部楼层
对,看看高电平多少
 楼主| juventus9554 发表于 2015-9-12 10:28 | 显示全部楼层
高电平只有1点多伏
dingy 发表于 2015-9-12 10:28 | 显示全部楼层
取下max232呢
取下max232后,通信正常,觉得max232有反影响
pengf 发表于 2015-9-12 10:29 | 显示全部楼层
用拨码开关
 楼主| juventus9554 发表于 2015-9-12 10:29 | 显示全部楼层
如果单片机即想TTL电平与另一单片机串口通信,又想RS323电平与PC串口通信,如果最简单处理?
renyaq 发表于 2015-9-12 10:29 | 显示全部楼层
既要MCU与电脑之间通信,又要MCU与MCU之间通信,最好还是用芯片隔离一下
supernan 发表于 2015-9-12 10:29 | 显示全部楼层
应该是max232的影响。单纯使用单片机的TTL进行一主机多从机通讯是没问题的
 楼主| juventus9554 发表于 2015-9-12 10:30 | 显示全部楼层
好,我检查下,多谢了
