CC2430发射功率调整??、/
867|8
 楼主| 1021256354 发表于 2015-9-13 09:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
2430发射功率修改有问题,最大27mA,想改小一点,但是网上所说的方法度不行,请大家给提点建议
MAC_RADIO_TX_POWER_DEFAULT 修改成06都不行,还是27左右发射电流??????
dirtwillfly 发表于 2015-9-13 21:17 | 显示全部楼层
还没解决?
上次给你发的那个网页链接,也没帮助?
 楼主| 1021256354 发表于 2015-9-14 14:10 | 显示全部楼层
没有,还是不行,
dirtwillfly 发表于 2015-9-14 17:16 | 显示全部楼层
没有,还是不行,
不用库函数,直接改寄存器试试
 楼主| 1021256354 发表于 2015-9-14 18:33 | 显示全部楼层
我试试,估计不行
 楼主| 1021256354 发表于 2015-9-14 18:34 | 显示全部楼层
firstblood 发表于 2015-9-14 20:10 | 显示全部楼层
这个跟天线还有很大关系的。
 楼主| 1021256354 发表于 2015-9-15 09:06 | 显示全部楼层
这个跟天线还有很大关系的。
跟天线有什么关系??????
android2 发表于 2015-9-28 19:33 | 显示全部楼层
功率改小的话,发射距离不受影响吗
