MSP430f149串口打印
1276|10
 楼主| FireRiver9 发表于 2015-9-14 20:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问MSP430f149能不能直接调用标准printf函数实现串口打印?
東南博士 发表于 2015-9-14 20:45 | 显示全部楼层
这个当然可以了!
而且 DEMO的例子里面都有!
android2 发表于 2015-9-28 19:27 | 显示全部楼层
可以的,有例程可以参考
bbapple 发表于 2015-9-29 12:52 | 显示全部楼层
呵呵  ,这个我还没有用过,可以试试玩会...
cemaj 发表于 2015-9-29 22:56 | 显示全部楼层
可以。
cemaj 发表于 2015-9-29 22:57 | 显示全部楼层
例程里面的输出都是设置好的。
可以直接调用。
yiyigirl2014 发表于 2015-9-30 14:51 来自手机 | 显示全部楼层
如果想用现成的就把例程的配置复制过来
lovecat2015 发表于 2015-9-30 20:47 | 显示全部楼层
这个是可以的,没有问题的
houjiakai 发表于 2015-9-30 23:04 | 显示全部楼层
可以用。
houjiakai 发表于 2015-9-30 23:05 | 显示全部楼层
直接配置串口1就行了。
