[应用相关] 一方案打算用FSMC控制彩屏..想请教
3320|8
 楼主| Swd21ic 发表于 2008-10-7 21:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
从原理上来说..
如果用FSMC驱动彩屏..就是把它当作一个外部的存储器件来操作.
1)只有16bit数据线是不是代表每像素就是16bit的?
2)需要LCD内带控制器的屏才可以..这样选型范围应该会缩小很多.而且会贵
这种屏一般上批量的话能做到多少钱一片..
如果选屏这里受到很大限制..那么可能得考虑其他自带LCDC的片子了
 楼主| Swd21ic 发表于 2008-10-7 23:27 | 显示全部楼层
re
啥不行..
我知道FSMC必须接已经有控制器的LCD....
就想问这种屏难不难买..贵不贵..
kgp0213 发表于 2008-10-8 08:30 | 显示全部楼层
你要多大尺寸的?或许我可以帮你
xhcyf1 发表于 2008-10-8 09:04 | 显示全部楼层
re
ST有一篇应用文档,说明了用FSMC驱动320*240屏的例子,如果直接从内部RAM送到屏上,可以到66帧/每秒,从外部NOR flash送出来可以到26帧/每秒。采用inter 8080接口
winloop 发表于 2008-10-8 09:13 | 显示全部楼层
那刷新率太低了
这个刷新率肯定不合格
lianshumou 发表于 2008-10-8 09:15 | 显示全部楼层
FSMC接LCD必需要用有控制器的屏,要不然是做不了什么的
彩屏的数据量太大! 如果不用商用的控制器的话,你可以用CPLD之类的可编程器件做一个!
 楼主| Swd21ic 发表于 2008-10-8 22:05 | 显示全部楼层
re
基本了解了..
反正就选个并口带控制器的了..
zusen 发表于 2008-10-9 08:58 | 显示全部楼层
屏不会贵,用手机屏就可以
3.5寸的320X240,带控制器也就100多,搞个UCGUI,或者真接对屏操作
返正我现在是用的好好的,嘿嘿,刷新的速度也算可以了,只要要求不要太高
很是不错
winloop 发表于 2008-10-9 08:59 | 显示全部楼层
你用了uC/GUI控制了么?
