请教各位关于规格书中的电压描述问题
1233|8
 楼主| j308374705 发表于 2015-9-18 11:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
如下图,Vin  VSS-0.3V~VDD+0.3V,请问这里的-0.3V和+0.3V是什么意思呢?
Lgz2006 发表于 2015-9-18 13:38 来自手机 | 显示全部楼层
加减符号都不认啦
dirtwillfly 发表于 2015-9-18 14:07 | 显示全部楼层
就是Vin的电压范围,可以是比VSS低0.3V,到比VDD高0.3V,这个范围
 楼主| j308374705 发表于 2015-9-18 14:16 | 显示全部楼层
输入电压的波动范围不能超过0.3V,对吗?
dirtwillfly 发表于 2015-9-18 14:19 | 显示全部楼层
只是不能超过VSS和VDD的电压范围0.3V,在它们之间的范围可以随便波动
 楼主| j308374705 发表于 2015-9-18 14:46 | 显示全部楼层
谢谢!
songchenping 发表于 2015-9-18 14:54 | 显示全部楼层
对输入电压范围的一种限定啊。
 楼主| j308374705 发表于 2015-9-19 10:34 | 显示全部楼层
对输入电压范围的一种限定啊。
请问能从另一个角度理解吗?输入电压在表格第一行已经限制了极限值:-0.5~+6.0。那么此时的 VSS-0.3V~VDD+0.3V能否理解为:假如供电电压是3V,那么供电电压必须在2.7~3.3V之间波动,若电压波动值超过这个范围,IC就不在正常工作状态。
maychang 发表于 2015-9-19 10:38 | 显示全部楼层
请问能从另一个角度理解吗?输入电压在表格第一行已经限制了极限值:-0.5~+6.0。那么此时的 VSS-0.3V~VDD ...
“假如供电电压是3V,那么供电电压必须在2.7~3.3V之间波动”
没有那么回事。
第一行又不是说输入电压,说的是电源电压。第二行才是输入电压。
