[技术问题解答] 定时器中断
1456|7
 楼主| 小帅哥哥 发表于 2015-9-19 00:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
看到定时器上有两个中断,一个溢出中断,还有一个输出比较中断。。我们常说的,用定时器做一个秒表,用到的是哪种中断? 型号:mc9s12xs128
大苏牙 发表于 2015-9-20 21:46 | 显示全部楼层
是溢出中断吧
芙蓉洞 发表于 2015-9-21 08:53 | 显示全部楼层
我一般会用溢出中断
FSL_TICS_ZJJ 发表于 2015-9-21 09:50 | 显示全部楼层
用溢出中断,然后重新再计。
 楼主| 小帅哥哥 发表于 2015-9-22 12:26 | 显示全部楼层
我一般会用溢出中断
那溢出中断的时间怎么控制,怎么去设定这一秒钟溢出,计数器的值我们改变不了
 楼主| 小帅哥哥 发表于 2015-9-22 12:27 | 显示全部楼层
用溢出中断,然后重新再计。
FSL_TICS_ZJJ 发表于 2015-9-22 12:40 | 显示全部楼层
那溢出中断的时间怎么控制,怎么去设定这一秒钟溢出,计数器的值我们改变不了 ...
建议你找些相关的例子看看。
溢出中断的时间是在初始化的时候配置的。
这样,因为我不是16位的工程师,所以:
非常感谢你的技术问题。非常抱歉中国没有16位单片机方面的技术专家。请您在飞思卡尔的英文论坛提交请求。网址是https://community.freescale.com/welcome 谢谢。
那边找些例程看看。
