[原理图] 开关电源,德语图纸求解读~
1608|0
 楼主| lanliuyi61 发表于 2015-9-19 12:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位前辈,图一是1000V直流电源的某个检测部分(我没搞明白),
德语图纸,市电220V进来接整流滤波,接大电容然后接到x15,   右边是全桥逆变,左边三极管和左上VDD接成一个光耦开关,光耦开关后面接了个单稳态触发,接到ucc3895的CS端(过流和限流保护端,2~2.5V正常工作)。
X18这有个德语的 意思是 “整流桥的”或“从整流桥”,
问题:1,请各位前辈帮我看看,然后这个 st6到底是什么意思啊?一条线两个脚是啥啊? 到底会外接个什么元件啊?
2,这应该什么保护电路,究竟取样的是电压还是电流啊?是怎么取样的?
3,st下面的TR7,TR6是不是压敏电阻啊? TR是不是变压器么, 不会是电流互感器吧?四, 右边的电流检测,怎么连到了EAN? 然后接个电容到EAOUT,这个 和 EAP的 电压信号,加上RAMP的斜波信号还是构成了 电流峰值控制么?
