[STC单片机] STC12C5A60S2长距离(100米以上)按键检测有什么问题吗?
2457|12
 楼主| kinglinlin88 发表于 2015-9-19 15:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
   P1.0 、P1.1、P1.2、P1.3、P1.4检测高低电平,如果开关距离IO口使用长度超过100M以上线段连接有什么影响吗 ?
lyjian 发表于 2015-9-19 15:59 | 显示全部楼层
注意做好IO保护
dirtwillfly 发表于 2015-9-19 16:50 | 显示全部楼层
100米啊,这种板级电路很容易受干扰的,不适合长距离使用。
songchenping 发表于 2015-9-19 17:33 | 显示全部楼层
什么使用情况啊。需要设计成这样啊
 楼主| kinglinlin88 发表于 2015-9-20 08:34 来自手机 | 显示全部楼层
干簧管做报警信号!
通宵敲代码 发表于 2015-9-20 11:19 | 显示全部楼层
注意信号衰减。
autolog 发表于 2015-9-20 12:59 | 显示全部楼层
可以远端做1个分机,然后用总线和主机通信,比直接把按键引100米可靠
laoxu 发表于 2015-9-20 13:15 | 显示全部楼层
加光耦输入吧,再长点也没事。
lwag 发表于 2015-9-20 15:20 | 显示全部楼层
你可以试一下!
cjseng 发表于 2015-9-20 15:38 | 显示全部楼层
光耦输入,电流环,200米也没事
lyjian 发表于 2015-9-20 20:16 | 显示全部楼层
就一个5V的高低电平,需要想得那么复杂吗?
duhemayi 发表于 2015-10-12 13:48 | 显示全部楼层
这么雷人的设计,你搞个485,两个模块不就行了!
蒙面男@蒙面女王 发表于 2015-10-14 14:02 | 显示全部楼层
用一个24V继电器中继一下 没问题的 我经常这样用
