反激式变压器的三个重要参数,磁芯大小,初次级匝比,初级电感,其设计很专业,非专业人员设计反激式变压器,有没有经验+测试的好方法
具体来说,就是磁芯大小根据功率,内行人给个参考,初次级匝比和初级电感量根据试验和波形测试来确定。
我曾经试验过用铁硅铝磁环绕变压器调试,初级和次级匝数都可以调节(当然包括初级电感量了),看开关管的波形调节初级和次级匝数,调好后,根据匝比和初级电感,换E型磁芯,因为E型磁芯不是铁硅铝的,磁导率高,匝数可以降低,但是保持匝比不变,靠调节磁隙达到相同的初级电感量,换上E型铁芯变压器,效果相同。
请教这种方法行不行。 |
