[Atmel] 每天跟我读点资料:SAM D21数据手册(274)
730|0
 楼主| ddllxxrr 发表于 2015-9-21 21:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
35.5.2 时钟
      PTCGCLK_PTC提供时钟。PTC的工作从一个异步时钟源和操作独立于主系统时钟和时钟的衍生物,如外围总线时钟(CLK_APB)。一个数字时钟源可以选择为异步GCLK_PTC源,时钟源的选择通过配置通用时钟控制寄存器通用时钟选择ID。关于选择时钟源的更多信息,参考”GCLK-Generic Clock Controller”
      在使用PTC之前,在电源管理器中选择的时钟必须被使能。默认情况下这些时钟是失能的,GCLK_PTC的时钟是400kHz4MHz。更多的描述,见”PM-Power Manager”
35.6 功能描述
为了处理PTC,用户必须用QTouch Composer tool 来配置和链接 应用代码和QTouch库固件。QTouch 库能用作实现按键,滑条,轮和混合传感器,各种组合在一个简个接口。
更多的QTouch库信息参考Atmel QTouch Library Peripheral Touch Controller User Guide.
36.电气特性
36.1 免责声明
所有的典型值是在T=25摄氏度,除非特别指明。所有的最小值和最大值都是有效的
在工作温度和电压,除非另有规定。
36.2 绝对最大额定值
强调一下超过下表列值将导到设备参数危险。这是一个压力等级设备的功能操作,在这些或其他条件超出了操作部分的这一点规范不暗示。暴露于绝对最大额定值条件的延长时间可能会影响设备可靠性。
个人签名:http://shop34182318.taobao.com/ http://shop562064536.taobao.com
2404
