运放电容的作用
3324|30
YEO 发表于 2015-9-30 00:06 | 显示全部楼层
9楼的图,能否将中点电压改接到运放"-"端?
另外这样改后,右边的电容也是不能去掉的,对吗?
@oldzhang
YEO 发表于 2015-9-30 12:22 | 显示全部楼层
YEO 发表于 2015-9-30 12:26 | 显示全部楼层
这样可以吗?
@oldzhang
oldzhang 发表于 2015-9-30 19:53 | 显示全部楼层
这样可以吗?
@oldzhang
这样不行,1 。同相端没有直流通路
2 。两个33k的分压点2.5v,被放大了-20倍
你说说你想要达到的目的是什么?
demon_01 发表于 2015-9-30 23:13 | 显示全部楼层
北京再见2013 发表于 2015-9-23 22:24
应该是个电压比较器把,电容应该是滤波作用
有负反馈,怎么就成了个比较器呢?
YEO 发表于 2015-10-1 14:15 | 显示全部楼层
这样不行,1 。同相端没有直流通路
我不懂运放,这个图的9脚也是没有直流通道?
怎样工作的呢?
@oldzhang
oldzhang 发表于 2015-10-2 00:36 | 显示全部楼层
9脚(反相端)的直流点位是由输出反馈(=10脚)决定,而10脚的点位你给了,是2.5v
运放工作时,同相端必须给直流电位。而反相端的直流电位可以由直流负反馈(=同相端)得到
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
YEO + 1
查看全部评分
YEO 发表于 2015-10-2 09:32 | 显示全部楼层
YEO 发表于 2015-10-2 09:39 | 显示全部楼层
上面的运放结构图,如果同相输入直流电平,输出怎样"变"这个直流出来?
要接成跟随结构?
oldzhang 发表于 2015-10-2 18:42 | 显示全部楼层
学学模拟电子的书吧,基础问题三言两语说不清。
tdhoter 发表于 2015-10-8 14:38 | 显示全部楼层
隔直  滤波!
