请教烧写问题
2906|4
 楼主| lixiang69 发表于 2008-4-2 11:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
你好,我在烧写69P42时老是出现 ID error   和   program   cancle
请问时什么问题?谢谢!
warm_ice 发表于 2008-4-2 11:29 | 显示全部楼层
这样
把ID ERROR应该是最大的可能是烧写用的5根线有没接好或是没接对的,请再仔细检查一下.
 楼主| lixiang69 发表于 2008-4-2 14:26 | 显示全部楼层
谢谢
非常感谢!时下载线里面没连通,但那是买的开发工具里面带的线啊,不知为什么断的,有几根线不通。
 楼主| lixiang69 发表于 2008-4-2 17:23 | 显示全部楼层
你好
你好,我在仿真机上能运行,为什么下载到单片机里面就没反应了呢?振荡器一般接多大的电容呢,需要并接电阻吗?怎样判别单片机是否工作?谢谢。
warm_ice 发表于 2008-4-2 17:33 | 显示全部楼层
这样
检查一下是否使用了WDT,仿真时仿真板上可以关闭这个选项,而烧录IC时,如果打开了WDT,如果没有正常清除WDT,会复位.
振荡器匹配电容可以参考规格书,一般4MHZ的,通常匹配电容为8P~15P.
判断单片机是否工作,主要是看是否有振荡,频率是否正常,工作电压是否正常,复位脚是否高电平,这些是前提条件,主要的判断依据是根据您程序的设计,例如某个I/O口上电会输出方波,在外部用示波器测试即可判断.
