[DSP编程] dspTms320f2407上电连接后显示0001 FFFF全ffff ,且烧不进程序,怎么解决呢?
2187|5
 楼主| jhc8711 发表于 2015-9-24 09:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
而且报这个错误,Error: Read status value 0x0001 from symbol PRG_status
Flash algorithm failed during clear operation,求教了~
yiyigirl2014 发表于 2015-9-30 21:00 来自手机 | 显示全部楼层
清楚操作失败了。先清楚,是不是之前写保护了
 楼主| jhc8711 发表于 2015-10-10 14:35 | 显示全部楼层
不是,可能是我下程序的时候有个5V的电没上,把flash给搞坏了
yiyigirl2014 发表于 2015-10-13 15:08 | 显示全部楼层
换个芯片是不是就好了呀,如果是烧了,应该换个就好了。
JY-DX-JY 发表于 2015-10-13 16:43 | 显示全部楼层
没那么容易坏吧
Mr5Tao 发表于 2015-10-14 22:23 | 显示全部楼层
一般来说在烧写程序过程中如果失败了会导致片子损坏,你确定片子没被锁?或者片子不是二手的?
