Freescale PowerPC处理器优势
6652|4
 楼主| withoutend 发表于 2007-6-15 16:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
<br />优势一:价格<br />§PowerQUICC处理器集成丰富&nbsp;I/O接口&nbsp;<br />PowerQUICC处理器集成以太网和存储器控制器,安全硬件加速引擎<br />PowerQUICC处理器集成普遍常用的&nbsp;I/O接口:USB,&nbsp;PCI,&nbsp;PCI-Express,&nbsp;SATA&nbsp;,UART,I2C,SPI,SRIO等<br />§这就使得需要更低系统级&nbsp;BOM&nbsp;成本,大大减少桥路芯片使用<br />高集成度缩短研发周期,降低生产成本和功耗<br /><br />优势二:MIPS/MHz&nbsp;性能<br />§选择Power架构的原因是因为它每兆赫兹的MIPS&nbsp;比Renesas&nbsp;SH&nbsp;和&nbsp;ARM高.&nbsp;<br />ARM&nbsp;大概是&nbsp;1.1&nbsp;MIPS/MHz<br />SH4A&nbsp;大概是&nbsp;1.8MIPS/MHz<br />Power&nbsp;Architecture&nbsp;是大于2.0MIPS/MHz<br />§MPC8349E&nbsp;:&nbsp;1260&nbsp;MIPS&nbsp;@&nbsp;667&nbsp;MHz<br />MPC8548E:3065&nbsp;MIPS&nbsp;at&nbsp;1333&nbsp;MHz&nbsp;(estimated&nbsp;Dhrystone&nbsp;2.1)<br /><br />优势三:功耗&nbsp;<br />§PowerQUICC最大功耗范围:2&nbsp;–8瓦<br />–设备能可靠稳定运行在:&nbsp;-40℃-105℃<br />§随着温度的升高,性能不会改变<br /><br />优势四:稳定性,可靠行<br />§Powerpc架构具有很强稳定性能,高可靠性<br />§更长的产品寿命周期(通常&nbsp;10到&nbsp;15年以上)<br />§苛刻条件下,芯片具有很强健壮性,适合工业级应用<br /><br />优势五:软件兼容性<br />§软件可移植,从低端到高端器件,软件代码具有再使用能力<br />§完整功能的组合:Ethernet,&nbsp;USB,&nbsp;PCI&nbsp;<br />§在硬件上实现所有协议:Ethernet,&nbsp;ATM,&nbsp;IPsec,&nbsp;security,&nbsp;HW&nbsp;acceleration&nbsp;<br />§紧缩包装式开放微码意味着更快进入市场和更少的竞争<br /><br />优势六:芯片性能可选范围大<br />从低端到高端都有芯片可以选择<br />最低主频率50MHZ,133MHZ,266MHZ,最高可以达到1333MHZ<br /><br />总之,PowerPC架构给予了最好的系统性能<br />§具有更好的性能,每MHZ具备更高MIPS性能,更低功耗与成本<br />即Powerpc架构具有较高的MIPS/MHz,&nbsp;watt/MHZ,$/MHZ优势<br />§高集成度节省了另外的成本和功率<br />§更长的产品寿命周期(通常&nbsp;10到&nbsp;15年以上)<br />§软件兼容性以及包装式开放微码缩短研发周期<br />
至爱森林 发表于 2007-6-15 17:02 | 显示全部楼层
价格有优势?多少银子
 楼主| withoutend 发表于 2007-6-15 21:18 | 显示全部楼层
MPC8313每五万片单价大概为12-15美金
