[8/16-bit MCU] S12ZVL程序移植PE的程序遇到问题
1251|4
 楼主| hsguan 发表于 2015-9-24 21:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近在用S12ZVL做点东西~用的现成的工程向里面移植PE生成的驱动的时候遇到了图片里面的问题,实在是不清楚问题是怎么来的。
李香兰 发表于 2015-9-24 21:23 | 显示全部楼层
这个CCR_reg在什么地方啊
FSL_TICS_ZJJ 发表于 2015-9-25 13:37 | 显示全部楼层
这个CCR_reg在什么地方啊
楼主你双击你报错的地方,看看跳在哪里?
另外,你检查下你的FC161.c,之前是不是有半个括号,如果没有,你把LoadTicks里面函数都屏蔽掉,看看那个括号是否还有红叉。
Luis德华 发表于 2015-9-26 21:33 | 显示全部楼层
看看错误最终出现在什么地方
舒斯特尔 发表于 2015-9-27 14:44 | 显示全部楼层
看看CSS_reg是在哪里定义的,可以在search里面搜索一下
