MPC8270开发评估系统硬件资源配置:<br /> ◆处理器:Freescale MPC8270ZUUPE,480 TBGA,450M主频,CPM 300M 主频,总线频率 100M<br /> ◆SDRAM:128MB 64位 SDRAM内存(可扩展成256M) <br /> ◆BIOS:512K 8位BIOS(系统可由BIOS或NOR FLASH启动)<br /> ◆NOR FLASH:16MB 16位INTEL NOR FLASH<br /> ◆USB 2.0高速(480Mbps):USB 2.0高速接口卡,支持4个USB HOST高速接口(选配模块)<br /> ◆IDE:ATA 100 RAID IDE接口卡,1块IDE卡可同时支持2个IDE接口硬盘(选配模块)<br /> ◆千兆网口:性能超强的10/100/1000M自适应千兆网卡(选配模块)<br /> ◆PCI总线:32bit,33MHz~66MHz,2个标准PCI接口和1个MINIPCI-III型接口 <br /> ◆LAN:4个二层线速全交换10/100M以太网,和MPC8270的FCC2接口连接(共4个交换网口)<br /> ◆WAN:1个10/100M以太网口,和MPC8270的FCC3连接<br /> ◆WAN:1个10/100M以太网口,和MPC8270的FCC1连接(选购模块)<br /> ◆RTC:1个RTC <br /> ◆TDM总线:4个可用的TDM接口<br /> ◆控制台:2个RS232控制台接口,接MPC8270的2个SMC接口(可通过4个SCC再扩4个串口,选购)<br /> ◆看门狗:MPC82xx芯片自带WATCHDOG<br /> ◆JTAG:标准16线JTAG接口<br /> ◆指示灯:1个电源 4个自动定义灯<br /> ◆按键:1个复位按键 1个GPIO测试按键<br /> ◆功耗:典型功耗 7W,最大功耗10W<br /> ◆开发板尺寸:15cm x 14cm<br /><br />MPC8270开发评估系统软件配置: <br />LINUX开发套件:(标准套件只包含linux或vxWorks)<br />BootLoader软件:<br /> UBOOT 1.1.4版本<br /> 支持FCC网口<br /> 支持通过网口使用TFTP协议的文件下载<br /> 支持通过串口使用KERMIT协议的文件下载<br /> 支持Linux操作系统的装载和引导<br /> 强大的Flash读写操作和内存Dump功能<br /><br />linux kernel: <br /> linux-2.4.26 全套完全移植好的源码树压缩包<br /><br />开发工具:<br /> gcc-4.0.3<br /> glibc-2.3.2/uclibc0.9.29+binutils-2.6.1<br /> 根据文档可自行升级为最新版本toolchains软件<br /><br />根文件系统(rootfs):<br /> 提供基于glibc的根文件系统全套源码及预编译压缩好的映像文件(包括busybox/ftp/tftp/telnet/samba/nfs以及web server等等软件,并支持基于MTD的JFFS2文件系统)<br /><br />vxWorks开发套件:(标准套件只包含linux或vxWorks)<br />vxWorks BSP(包括以下功能):<br /> 1、将ADS828x的bsp移植到了CTDB-MPC8270开发板上,包括bootload和vxWorks<br /> 2、给CTDB-MPC8270加上了SMC做为串口的驱动(ads828x bsp只能用SCC做CONSOLE口) <br /> 3、内存初始化,将windriver的汇编初始化代码改成C语言代码,并自动判断内存大小<br /> 4、ADS828x的bsp只可以驱动的FCC2和FCC3,我们再加上了FCC1支持<br /> 5、给CTDB-MPC8270加上了28F128J3A的FLASH驱动<br /> 6、BIOS和FLASH双启动支持<br /> 7、FCC1/FCC2/FCC3 3个网口的同时启用(ads828x bsp缺省只能启用一个网口)<br /> 8、加入将vxWorks写入flash,并可以在上电后自动启动<br /> 9、加入在bootload程序运行后,升级FLASH中的bootload程序<br /> 10、加入通过vxWorks调试应用程序(任务调试模式和系统调试模式)说明<br /> 11、加入BIOS升级功能,直接通过CPU改写板上BIOS(支持SST39VF040和ATMEL AT49BV040二种芯片)<br /> 12、加入软件实现I2C功能(通过2个GPIO管腿)<br /><br /><br /><br />MPC8270开发评估系统设计文档资料:<br />MPC8270用户手册:<br /> MPC8280 使用手册.pdf<br />MPC8270开发设计文档:<br /> MPC8280 原理图 V2.3.pdf<br /><br />MPC8270开发评估系统装箱单:<br /> . MPC8270 Xscale网络开发评估板:1块,按“硬件配置”标准配置<br /> . 非标准的控制台串口线:1根,一头是RJ45头,另一头是RS-232的DB9(母头)<br /> . 电源适配器:5V-2A开关电源1个,内正外负<br /> . 光盘:DVD光盘 1片,按“软件配置”标准配置<br /><br />供选购之 模块/开发工具:<br /> ◆vxWorks BSP & device drivers source code (BSP软件)<br /> ◆USB 2.0 高速接口模块:USB 2.0高速接口卡一块+开发设计文档+LINUX驱动源码<br /> ◆IDE接口模块:并行ATA 100 IDE接口卡一块+开发设计文档+LINUX驱动源码!<br /> ◆SATA IDE接口模块:高速串行SATA 150MB IDE接口卡一块+开发设计文档+LINUX驱动源码!<br /> ◆802.11g无线网卡接口模块:802.11g minipci无线网卡一块+开发设计文档+LINUX驱动源码!<br /> ◆千兆以太网卡模块:提供性能超强的主流千兆网卡接口卡一块+开发设计文档+LINUX驱动源码!<br /> ◆PCI显卡模块:含PCI显卡一块, 显卡原理图一份,使用文档和linux下驱动程序一份 !<br /><br /><br />详细介绍请点击:http://www.armdev.com.cn/ProductsView.asp?id=135<br /> |
