关于Code Warrior IDE仿真的问题
4569|7
 楼主| pcdian 发表于 2008-3-29 21:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人刚接触这个软件,不是很明白所以上来问下!<br /><br />比如说在选址IO口仿真模块进行仿真时,要进行相应的设置。<br /><br />比如我用的是PORTB进行输出,那么根据书里这里面DDR必须设置为1。<br />这个DDR是什么?为什么是1?<br /><br />希望有人能指点一下,谢谢了!!!!
windark 发表于 2008-3-29 23:46 | 显示全部楼层
这个是方向的意思
设置io输入或输出
 楼主| pcdian 发表于 2008-3-30 10:26 | 显示全部楼层
还是疑问
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;应该不是吧,按你这样说我输入一个1,也就是DDRB=0x01,那么只有PORTB0作为输出,其他的为输入,那么我仿真的结果是PORTB0--7,这8个口都为输出,所以应该不是这样吧!!
张明峰 发表于 2008-3-30 17:02 | 显示全部楼层
2楼正确
楼主不要疑神疑鬼,实际试一下就全明白了。
 楼主| pcdian 发表于 2008-3-30 17:06 | 显示全部楼层
回楼上
&nbsp;&nbsp;你也可以实践一下,当我改用的是PORTA,DDR设置为1不行,得改0.想必这个DDR是端口对应的地址吧!<br />
 楼主| pcdian 发表于 2008-3-30 17:07 | 显示全部楼层
&nbsp;&nbsp;这里的DDR设置是指调用仿真模块里面的设置,不是指程序里面的DDRB.
张明峰 发表于 2008-3-31 18:09 | 显示全部楼层
PORTA对应的方向控制为DDRA
这不会出问题的。
 楼主| pcdian 发表于 2008-3-31 19:02 | 显示全部楼层
&nbsp;&nbsp;&nbsp;你们还是没搞懂我问的是什么!我说的是仿真那一块的啊
