单片机驱动继电器老复位问题 请朋友指点
3098|1
 楼主| mglll 发表于 2008-4-5 16:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用mc9s12dg128驱动光偶,由光偶通断12v继电器线圈,运行起来后,当光偶导通继电器后,几秒钟后,单片机就复位,不知道是什么原因导致的。导通后用示波器关查单片机复位引脚,有一个500us的低电平产生,不知道是怎么造成,另外光偶输入侧,只有5ma的电流灌入mcu,不大吧。谁能指点一下。
张明峰 发表于 2008-4-6 20:32 | 显示全部楼层
500us的低电平肯定不是随机的干扰
应该是自己软件设计的问题,程序在运行时产生了异常复位,可能是看门狗动作,或非法寻址等。单片机在内部出现复位时会在RST脚上产生低电平脉冲输出。估计就是它了。
