[STM32F1] 端口检测顺序编程问题
1319|9
 楼主| Pspice2012 发表于 2015-9-30 15:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
需要编一个小程序,要求如下:
PA0置高以后,PA1再置高,这时PA3输出为1。如果PA1先于PA0置高,那么PA3输出为0
这里面涉及到端口检测并有先后顺序,不知道如何用C实现
本人编程菜鸟,请DX指点,先谢了。
gejigeji521 发表于 2015-9-30 15:46 | 显示全部楼层
你按照顺序执行相关的寄存器操作就行了。或者,你一个一个的操作,按顺序排列你的代码。
liumda 发表于 2015-9-30 16:08 | 显示全部楼层
你按照顺序执行相关的寄存器操作就行了。或者,你一个一个的操作,按顺序排列你的代码。 ...
是有点别扭
如果用
if((PA0==1) && (PA1==1))
PA3=1;
这个好像是同时判断,或者PA1在PA0之前置高也判断不出来
楼下回答
 楼主| Pspice2012 发表于 2015-9-30 16:32 | 显示全部楼层
if(PA0==1)
if(PA1==1)
PA2=1;
是这样吗?
 楼主| Pspice2012 发表于 2015-9-30 21:02 | 显示全部楼层
请各位指点
玄德 发表于 2015-10-1 14:41 | 显示全部楼层
都是PA口,就好办。
A=PA;
A &= 0x0A;
if ( A != 0x0A )
if    ( A=0x80  )    ......
els if  ( A==0x02  )     .......
以上循环。
关键是一次性读取PA的值。
但策略上有缺失:同时为1,怎么办?
 楼主| Pspice2012 发表于 2015-10-2 19:04 | 显示全部楼层
都是PA口,就好办。
A=PA;
没看明白,为什么要和0X0A与呢?我用的是PA0、PA1、PA2这三个引脚,另外if( A=0x80  )这条语句做什么用?
玄德 发表于 2015-10-2 20:21 | 显示全部楼层
没看明白,为什么要和0X0A与呢?我用的是PA0、PA1、PA2这三个引脚,另外if( A=0x80  )这条语句做什么用 ...
我写错了。
A=PA;
A &= 0x07;
if ( 三个脚不同时为1 )
if    ( PA0==1  )    ......
els if  ( PA1==1  )     .......
else if ( PA2==1 )........
sail8498 发表于 2015-10-3 10:49 | 显示全部楼层
_Bool PA1   PA:1;
_Bool PA0   PA:0;
_Bool PA3   PA:3;
_Bool a;
While (PA1!=1 && PA0!=1)
  if(PA0==1)
  if(a) {PA3=0;}
   else {a=1;}
if(PA1==1){
  if(a) {PA3=1;}
  else {PA3=0;}
if(PA0==1)
  if(a) {PA3=0;}
   else {a=1;}
if(PA1==1){
  if(a) {PA3=1;}
  else {PA3=0;}
gejigeji521 发表于 2015-10-10 10:29 | 显示全部楼层
目前楼主的问题搞定了吧,这个就是要多试试就好了
