[电源] 转换范围
796|11
 楼主| jiajs 发表于 2015-10-3 09:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
我看到很多模数转换器都是差分输入,且fs为2vpp,是不是说他的转换范围最大为0-2V
zhenykun 发表于 2015-10-3 09:53 | 显示全部楼层
可以这么说吧
 楼主| jiajs 发表于 2015-10-3 09:53 | 显示全部楼层
那么我要采样0-5v的信号源,我该怎么处理?
zhanghqi 发表于 2015-10-3 09:53 | 显示全部楼层
衰减?
wyjie 发表于 2015-10-3 09:53 | 显示全部楼层
电阻分压
jlyuan 发表于 2015-10-3 09:55 | 显示全部楼层
转换范围为0-2V, 或者 -2~2V。
电阻分压是可以把 5V 信号变换到 2V 信号, 如果要变换成 -2~2V,得运放来处理了
yszong 发表于 2015-10-3 09:55 | 显示全部楼层
利用电阻分压就可以的啦,三分之一分法就可以的
dengdc 发表于 2015-10-3 09:55 | 显示全部楼层
电阻分压   这个方法应该比较简单   呵呵   顶一个   呵呵
 楼主| jiajs 发表于 2015-10-3 09:55 | 显示全部楼层
嗯,知道了,多谢大家啊
airwill 发表于 2015-10-3 09:58 | 显示全部楼层
对于超出输入范围的信号, 衰减是个好办法, 不过如果只是用电阻分压, 要注意信号源内阻的影响和 ADC 输入阻抗的要求, 可以考虑再采用运放来完成阻抗的匹配
airwill 发表于 2015-10-3 09:59 | 显示全部楼层
拉克丝 发表于 2015-10-8 19:00 | 显示全部楼层
衰减法,该怎么操作
