有没有便宜的USB转换芯片(串口,SPI,IIC任一都可以)??
11234|14
 楼主| zh5h 发表于 2008-3-5 16:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
项目种要用到USB通信,有没有便宜的USB转换芯片(串口,SPI,IIC任一都可以),大家能不能推荐一些做参考,谢谢!!!
kelan 发表于 2008-3-5 16:37 | 显示全部楼层
具我了解
<br />ATmega8&nbsp;模拟USB1.1&nbsp;做出来的&nbsp;USB&nbsp;&lt---&gt&nbsp;RS232&nbsp;是最便宜的方案
huangqi412 发表于 2008-3-7 09:08 | 显示全部楼层
pl2303hx,俺觉得蛮好用
dadodo 发表于 2008-3-9 16:47 | 显示全部楼层
2楼错了
PL2303HX的价格和MEGA8差不多,速度就不同了。
wegoinrain 发表于 2008-3-12 09:25 | 显示全部楼层
用mcu搞一个
比pl2303便宜的
book96998 发表于 2008-3-12 14:32 | 显示全部楼层
re楼上
CH340R/T都可以
lin8da 发表于 2008-3-13 09:59 | 显示全部楼层
特价热卖I2C串口芯片OD2101
OD2101/OD2101A芯片为14脚TSSOP封装的CMOS器件,是目前市场上第一款提供I2C转UART接口方案的专用协议转换芯片。该芯片可以方便用户进行I2C接口的扩展,将数据与RS232,RS485总线进行透明传输。当设计中需要扩展微处理器的串口或希望在单独I2C总线上与UART器件进行数据交换,使用该芯片可以简单的实现方案。对于实现I2C总线的远距离传输,OD2101/OD2101A芯片也可以提供实用的解决方案。<br />OD2101/OD2101A芯片的I2C和UART都具有64字节的FIFO,可最大限度的保存用户数据。I2C接口采用从机模式通讯,可适应从0~400K的I2C传输速率(如果系统需要采用I2C主机方式进行通讯,请参考OD21XX其他系列芯片)。OD2101/OD2101A有3个硬件管脚(A0,A1,A2)来实现不同的I2C从机地址设置,最多允许8个器件公用一个I2C总线,OD2101与OD2101A唯一的不同在于固定的I2C地址不同,这样在同一个I2C总线上,最多允许16个器件(OD2101,OD2101A各8个)进行共用。<br />OD2101/OD2101A芯片具有片内振荡器,可以提供UART的波特率,范围从300~115200BAUD。UART硬件接口共4根(TXD,RXD,RTS,CTS)。从UART接收的数据可以以中断的方式通知主机,保证数据的实时性。<br />OD2101/OD2101A具有系统关断功能,在此状态下,所有通讯接口都处于高阻态,芯片进入节电模式,这种情况下功耗可降到10μA以下,用户可以在运行中切换芯片的工作状态和关断状态。<br />&nbsp;<br />二、&nbsp;特性<br />&nbsp;<br />z&nbsp;工作电源电压2.4V~3.6V。<br />z&nbsp;具有片内振荡器和内部复位。<br />z&nbsp;I/O口可承受5V电压。<br />z&nbsp;0~400K的I2C时钟频率。<br />低电平有效中断输出。<br />z&nbsp;300~115200BAUD的UART波特率设置范围。<br />z&nbsp;增强型UART,具有CTS和RTS通讯控制管脚。<br />z&nbsp;I2C和UART分别具有64字节的FIFO。<br />z&nbsp;具有关断功能,系统可实现低功耗。<br />z&nbsp;14脚的TSSOP封装。<br />z&nbsp;温度范围-40℃~+85℃<br /><br />0755-83263973.13148836522.MSN:firstpower03@hotmail.com
00000000 发表于 2008-3-19 13:18 | 显示全部楼层
USB IC
如果做单向数据转换且数据传输速度又不要求很快的话,一块多钱的USB&nbsp;IC就可以搞定.<br />ShiLongLea2006@126.com
sky521 发表于 2008-3-20 15:46 | 显示全部楼层
提供特价ch340r/t芯片
如果需要USB转串口芯片请联系我。<br />邮箱是:rainysky521@126.com
cgha 发表于 2008-3-24 20:47 | 显示全部楼层
台湾片子可以,mikkon,sonix等等
sky521 发表于 2008-3-25 08:54 | 显示全部楼层
关于国外的片子
一些国外的片子,技术支持比较麻烦。此外,交货期好像不是那么的及时
leasor 发表于 2008-3-30 00:01 | 显示全部楼层
hl341,&nbsp;可能是最便宜的usb-232的片子,不过到时候你可别骂我,活活
01dxwlm 发表于 2008-4-9 20:08 | 显示全部楼层
联系我,用JB1做的USB转com的
使用的是HID协议,波特率固定为4800bit/s.,其他功能可以讨论增加或者删减。<br />
